岛津GCMS 压力问题
气质联用(GCMS)
  • 就是我设定了一个方法 就是分流比30:1 然后有时候打完几个样品以后会出现入口压力不停跳动 在100到103之间跳动 gc显示在就绪和不就绪之间跳动
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • symmacros
    第1楼2020/03/23
    请问是第一次遇到此情况吗?以前有过吗?请问样品粘度高吗?
  • bestsa
    第2楼2020/03/23
    以前没有 我用不分流没问题的
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是第一次遇到此情况吗?以前有过吗?请问样品粘度高吗?
  • 砂锅粥
    第3楼2020/03/23
    进样口维护一下看看有没有改善。
  • symmacros
    第4楼2020/03/23
    会不会分流捕集阱或分流管路有什么不畅通?请问分流捕集阱多长时间未更换过了?
  • bestsa
    第5楼2020/03/23
    仪器新安装的 2019年8月装的
    symmacros(jimzhu) 发表:会不会分流捕集阱或分流管路有什么不畅通?请问分流捕集阱多长时间未更换过了?
  • hujiangtao
    第6楼2020/03/23
    别的比例有问题不
  • symmacros
    第7楼2020/03/23
    那就不是这个问题。别的什么原因。
    bestsa(bestsa) 发表:仪器新安装的 2019年8月装的
  • tang566
    第8楼2020/03/23
    如果仪器的检测工作量大,分流出口也是容易出现微堵。
  • x491372756
    第9楼2020/03/23
    是进样之后出现的么?不进样的时候呢?
  • sdlzkw007
    第10楼2020/03/23
    可以考虑一下分流出口捕集阱堵塞导致的,有条件换新的试一试。
