原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2020/03/23
文献里313.3很常用啊
ldgfive
第2楼2020/03/23
313.3是主灵敏线钼元素的原子化温度很高建议优化升温程序
蹦豆
第3楼2020/03/23
这个标准是火焰法的,用313.26没有响应
sdlzkw007
第4楼2020/03/23
钼是高温元素,要用贫燃火焰组成,把火焰温度调整到最高,雾化器提升量适当小些,然后再试一下。
第5楼2020/03/24
没有查到相关Mo的202.3的灵敏线我用火焰法测试过钼,但是我用的是笑气-乙炔火焰,不是空气乙炔火焰法
chun29
第6楼2020/03/24
反正在ICP里Mo的常用波长是202.3,原子吸收应该也是的吧。
砂锅粥
第7楼2020/03/24
ICP的谱线比AAS要丰富很多。ICP推荐的谱线跟AAS可能不一样。理论上来讲,原子线的两者应该都有,离子线的只有ICP有。如果202.3是原子线的话,那AAS上应该也有,不过有些AAS仪器谱线不能选择,或者没多少条可以选。
wangjunyu
第8楼2020/03/31
测钼适合使用富燃火焰,尽管强富燃的空气-乙炔火焰可以测定Mo,但灵敏度低干扰多。在强富燃的笑气-乙炔火焰中具有比空气-乙炔高三倍以上的灵敏度。在笑气-乙炔火焰中可加入1000μg/mL 的铝作为释放剂,克服干扰。
ii5246
第9楼2023/05/29
请问楼主,后来怎么搞了能测准来?
第10楼2023/05/29
