气体检测
检测老菜鸟
第1楼2020/03/24
首先考虑仪器本身是不是有问题,然后考虑送风量是不是过大的问题
m3283048
第2楼2020/03/24
可以查看下锅炉运行负荷是不是比较低;检测口之前存不存在漏风情况
柒
第3楼2020/03/24
看是否漏风,还有就是烧啥啊?
WUYUWUQIU
第4楼2020/03/24
可能是检测口存在漏风。
akory
第5楼2020/03/24
1.燃烧什么物质的锅炉?2.仪器传感器是否有问题?3.风管是否漏风?
小小采样员
第6楼2020/03/24
一个是漏风了,二个是企业为了降低排放浓度,开着炉膛在烧,这样你仪器直读出来的数据就地,但是一折算更加超标
两面佛
第7楼2020/03/25
1、用氧气标气标一下,看是不是仪器传感器问题。2、看一下排气筒是不是漏风了。3、问一下锅炉的燃料是什么?风机风量多大?烧煤一般含氧量在12-16%这范围,烧生物质一般含氧量在15-18%这个范围,烧气和油正常情况含氧量都是很低的。
第8楼2020/03/25
还有一种情况,没生产,空烧,但是没生产含氧量一般都是19%甚至20%以上
老兵
第9楼2020/03/25
含氧量很高的原因有如下几种情况:(1)给风量过大,通风匹配不当或人为减少燃料消耗;(2)炉体、炉门等处漏风;(3)烟道、净化装置漏风等。(4)监测人员在现场采样由于对负压采样口封堵不严或传感器失准也会造成含氧量很高的假象。
Ins_a330b973
第10楼2022/04/20
砖瓦行业烧的煤矸石,含氧量20.5
