请教锅炉的烟气排放速率(烟尘排放量)问题?
  • 一抹深蓝
    2020/03/27
气体检测
  • 根据GB5468-49国标内容中,如图
    一,我的理解是一个采样点,采3次样。并算出烟尘平均浓度。烟尘排放量计算公式里实测烟尘浓度,就是烟尘平均浓度吗?
    二,还是要把三次样的烟尘排放量都算出来。之后算烟尘排放量的平均值。出报告?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/03/27
    三次都算出来之后再取算术平均值
  • chun29
    第2楼2020/03/27
    一、每个断面的1次完整采样是由多个测点组成的,即采样头在其中一个测点停留不少于3min,然后移动到下一个测点继续采样,测点的位置和数量按标准3.6的规定。烟尘浓度是3次完整采样的算术平均值。
    二、要把三次样的烟尘排放量都算出来,之后算烟尘排放量的平均值,出报告。因为每次采样的标杆流量不是完全一致的。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/03/27
    烟尘浓度是平均值,然后把排放量算出来之后再平均值
  • 两面佛
    第5楼2020/03/27
    3次烟尘浓度平均,然后3次标干流量平均,用这两个平均之后的算排放量,也是排放速率
  • 一抹深蓝
    第6楼2020/03/27
    您的意思是,烟尘浓度是平均值,标杆也是平均值,之后计算排放量?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:烟尘浓度是平均值,然后把排放量算出来之后再平均值
