环境空气二氧化硫甲醛法
  • Insm_4b432714
    2020/03/26
气体检测
  • 环境空气二氧化硫甲醛法的检出限怎么做?是用实验室空白还是现场空白,得出的含量需要除以对应的空气体积(30或者288L)吗?或者是用干净的空气采样做空白?
    我做出的标曲是y=0.0197x-0.0026,r=0.9993,室温差不多是20,空白是0.015,做质控在范围内。但是斜率空白都比标准小,我这个曲线可以用吗?
  • 温哥
    第1楼2020/03/26
    1.检出限只需要实验室空白就可以了,现场空白是判断有没有污染的,
    2.得出的含量应假设采样体积,如“方法检出限为XXug,当气体采样体积为30L时,检出限为XXXmg/m3”,新标准都有写这样的话.
    3.斜率标准上有要求的,应按照标准的执行,虽然质控在范围,但灵敏度低了,对于低浓度的样品偏差会增大
  • Insm_4b432714
    第2楼2020/03/26
    好的,谢谢??
    温哥(m3003977) 发表:1.检出限只需要实验室空白就可以了,现场空白是判断有没有污染的,2.得出的含量应假设采样体积,如“方法检出限为XXug,当气体采样体积为30L时,检出限为XXXmg/m3”,新标准都有写这样的话.3.斜率标准上有要求的,应按照标准的执行,虽然质控在范围,但灵敏度低了,对于低浓度的样品偏差会增大
  • 老兵
    第3楼2020/03/26
    检出限一般是用实验室空白做,也无需空气采样做空白;得出的含量需要除以对应的空气体积,检出限值并需标注是在某采样体积的条件下;楼主标曲的斜率太低,空白偏小,这个曲线不能用;极有可能是对品红溶液的有效浓度偏低。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2020/03/26
    老兵版主之前发了一个关于斜率和空白的表,你可以找找,实在找不到私信我联系方式我发给你。
  • Insm_85488de4
    第5楼2020/04/02
    您好,那个表能发我看看吗?我也是斜率达不到
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:老兵版主之前发了一个关于斜率和空白的表,你可以找找,实在找不到私信我联系方式我发给你。
