普通的带塞子的玻璃反应瓶可不可以替代衍生反应瓶
  • Insm_167feaaa
    2020/03/25
  • 样品紫外吸收弱,想尝试一下衍生化,不知道普通的反应瓶可不可以替代衍生反应瓶
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/03/25
    衍生反应瓶有什么具体指标吗?比如避光,密封等等要求,如果没有的话可以尝试用普通瓶子,做个试验看一下是否衍生正常
  • Insm_167feaaa
    第2楼2020/03/25
    专利当中没发现有特殊要求,应该不需要避光或密封
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:衍生反应瓶有什么具体指标吗?比如避光,密封等等要求,如果没有的话可以尝试用普通瓶子,做个试验看一下是否衍生正常
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/03/25
    可以
  • sdlzkw007
    第4楼2020/03/25
    可以通过对比实验结果确认一下。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2020/03/26
    用标样做一下对比,一般最好不要轻易替代
  • dadgoh
    第6楼2020/03/28
    替代的话,对仪器壁厚及磨口密封性要与衍生专用仪器要求一样。
  • 狂龙MVP
    第7楼2020/04/01
    一般的衍生化试剂和衍生化条件,反应不是特别剧烈,不至于与实验室用的容量瓶反应!
