123
第1楼2023/08/11
不管什么牌子的液相色谱,木有压力的原因不外乎以下几个原因:长时间不用,色谱泵里面存有了大量空气,由于气体的可压缩性,液体难以输送过来,导致压力降低甚至到零。不小心流动相走空了,大量的空气进了色谱泵,换新的流动相后没有排气。色谱泵的泵头磨损严重,密封性不好。色谱泵里面的单向阀丢失或者装反,尤其是不熟悉的人拆装液相后的后遗症。排气阀没有关闭。管路中某些地方没有拧紧,漏液
歌名
第2楼2023/08/11
1.排气阀是否拧紧,2.漏液3.色谱柱进大量空气楼主一项项去排查吧
上党之巅
第3楼2023/08/11
详细说一下仪器的各项参数
有水有渝
第4楼2023/08/11
排气看一下出液的速度与连续性,如果速度慢,不连接可能泵或单向阀工作不良
myoldid
第5楼2023/08/11
先搞懂原理,排查起来就简单一些压力传感器是测的泵头到柱子前端压力的。显示没压力通常有两个可能1.泵没泵上液体,可以打开排空阀,排空,观察废液口有没废液。有废液而且废液管中没有气泡,执行第2步2.系统有漏液,通常是排空阀没关闭或没关紧,这就导致用两通连接时,背压小,流动相能流出来。而用了柱子后,背压大,流动相就从排空阀跑了。检查排空阀,再检查其他地方有没漏液的
dadgoh
第6楼2023/08/12
根据描述,仪器现在不能打压。看一下放空阀出口是否有液体。若有需关闭再试。若关闭后仍无压力,检查泵高压单向阀。
