液相峰形有毛刺
  • 液相小白
    2020/03/26
  • 请问 最近测样液相基线不平,毛刺很多,什么原因呢,怎么改善呢?乙腈和水做流动相
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2020/03/26
    彻底清洗一下流通池看看。
  • 有水有渝
    第3楼2020/03/26
    检查样品池和参比池灯能量,看能量是否正常,压力波动多大,说明一下检测波长和流动相,看是否有影响,流动相脱气要完全,有没有在线混合,其中一相是纯乙腈?
  • 牛一牛
    第4楼2020/03/26
    灯能量不足了!
  • p3071652
    第5楼2020/03/26
    1. 流动相里面有气泡。可以通过观察泵压是否稳定,一般波动很小,否则应赶气泡不仅是流动相的,有的气泡在泵头应用注射器抽头;
    2. 色谱柱问题。 重新换了根柱子依然出现锯齿状,可排除柱子原因,可用二通不接色谱柱,用50%异丙醇冲洗包括检测器可能被污染,处理方法很多,你可搜索一下;
    3.排除流动相原因可用纯甲醇冲洗观察,另外甲醇又是赶气泡的一个比较好的溶剂;
  • sdlzkw007
    第6楼2020/03/26
    最大的可能是氘灯需要更换了,其次是检测器流通池脏了,第三种情况是检测器光路部件出现霉斑或者灰尘,第四种原因是系统平衡不充分,流动相不合格或者泵柱塞杆磨损导致微漏
  • yayicuo
    第7楼2020/03/26
    电源不稳或者机子抖动也有可能。其他原因见楼上版友。
  • yifan1117
    第8楼2020/03/26
    是不是有电磁干扰?
  • 液相小白
    第9楼2020/03/27
    液相DAD检测曲线正常,是lC-TOF联用打开质谱之后的电信号峰峰形异常,切换到液相峰形OK
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:转到液相板块
  • 液相小白
    第10楼2020/03/27
    图形这样的
    液相小白(Insm_60bd371c) 发表:液相DAD检测曲线正常,是lC-TOF联用打开质谱之后的电信号峰峰形异常,切换到液相峰形OK
