ICP光谱
JOE HUI
第1楼2020/03/27
稀土检测,还是单道扫描型的比较好,谱线分辨率强,记得法国JY的单道扫描型ICP不错
砂锅粥
第2楼2020/03/28
一般做稀土的可能用单道扫描的多一点,但建议楼主最好拿样品实际考察一下,另外结合预算。区别主要就是检测器不一样,单道扫描测试速度慢,分辨率好;全谱直读测试速度快,分辨率一般不如单道扫描。
tang566
第3楼2020/03/28
稀土检测用JY的ICP多。
liguang520
第4楼2020/03/28
我们有专门测稀土的ICP配置 15888864023可加我微信
deer
第5楼2020/03/29
是做稀土样品中某元素,还是做稀土元素,一般稀土元素我们不用ICP,稀土元素太多了,配曲线太繁
timstoicpms
第6楼2020/03/29
(1)如果是 土壤、岩石这类地质样品的 天然稀土含量,那么用 普通的四极杆ICP-MS最适合;(2)如果是 在某种富集稀土元素,测其它稀土杂质(例如 99.95% 的Yb,测其它 十几种稀土杂质的含量),那么用单道扫描型的 ICP-OES,比如德国耶拿、法国JY、日本岛津(3)如果是 5N以上的某种富集稀土,测其它稀土元素杂质,那么唯有 安捷伦 800/8900 ICP-MS/MS 三重串接四极杆电感耦合等离子质谱仪。
rr丿
第7楼2020/03/29
关键是谱线分辨率要高。
Insm_dd1f01a5
第8楼2020/04/17
钢研纳克的ICP在稀土领域的检测用的也比较多,你是赣州的吧
第9楼2020/04/17
一般来说,以前稀土检测用的都是单道扫描的,但要看做什么稀土检测,如果做稀土分离得用单道的,做钕铁硼的就很简单了
