农残检测
通标小菜鸟
第1楼2020/03/27
首先买的标物溶剂是纯甲醇吗?因为有些液标的溶剂不是一种物质而是混合物,去标样证书上查看一下组分。气相没法给未知物定性,可以上gcms走一针定性一下,不过只要不影响待测目标物定性定量,这个杂质峰可以不用管
hujiangtao
第2楼2020/03/27
以前要是没有这个峰 那可能是这次标准品得问题
Insm_6af86f0c
第3楼2020/03/27
是的,因为沙蚕毒素没有标准品,只有草酸盐,可能是这个问题?
第4楼2020/03/27
嗯,很奇怪,可能是标准品问题,沙蚕毒素草酸盐,因为市场上只有这个卖。
我是风儿
第5楼2020/03/27
前面的一个大峰是甲醇的溶剂峰,沙蚕毒素草酸盐只有一个峰的,溶剂空白没有也正常的,标准品你多走几针试下
zyl3367898
第6楼2020/03/27
应该是标准品里的,只要不影响定量,可以不管它。
dadgoh
第7楼2020/03/28
看来没有影响到样品检出。可尝试换一个厂家的标准品试试
第8楼2020/04/02
可有做过沙蚕毒素的,按照5009.114的做法,转化率加回收率在一起只有30~50%的,有没有谁做过的,指导下
第9楼2020/04/02
已确定是标品问题
MMYG
第10楼2020/04/02
甲醇的溶剂峰有这么大?溶剂空白没有!
