请教当检测出烟尘排放浓度小于20mg/m3时的结果问题
  • 一抹深蓝
    2020/03/27
气体检测
  • 根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)修改单如下:
    一 意思是,在写采样原始记录中检测依据为GB/T 16157-1996时,称量计算出排放浓度为15mg/m3时,最终只能些< 20 mg/m3'吗?
    二 或者检测依据添加HJ836-2017,此时称量计算出排放浓度为15mg/m3时,最终结果可以为15mg/m3?
  • WUYUWUQIU
    第1楼2020/03/27
    按标准描述和要求应表述为< 20 mg/m3。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/03/27
    结果没到它的限值就不用把具体数值给出来了,相当于小于检出限,直接写<20mg/m3就行了
  • 一抹深蓝
    第3楼2020/03/27
    您看这样对吗?
    如果在1处(红字)只勾选前两项国标作为依据,在2处(红字)当计算出结果是15mg/m3时,只能写<20mg/m3。
    要是在1处(红字)只勾选全部国标作为依据,在2处(红字)当计算出结果是15mg/m3时,就能写15mg/m3。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:按标准描述和要求应表述为< 20 mg/m3。
  • 寻求奋斗者
    第4楼2020/03/27
    要是在1处(红字)只勾选全部国标作为依据,在2处(红字)当计算出结果是15mg/m3时,要写成15.0mg/m3。
    一抹深蓝(v2830847) 发表:
    您看这样对吗?
  • 桃李成蹊
    第5楼2020/03/27
    这个得看你实际用的滤筒还是滤嘴,不能单纯的说用16157就报小于20,用836就报15
  • 圣诞结
    第6楼2020/03/27
    原始记录表格可以重新设计一下,把HJ 836的和前面的分开,因为836称的是带滤膜的采样头,不是滤筒,而且那个万分之一的天平也不合要求;
    另外我觉得原始记录上计算出来的是15mg/m3的话可以直接写在上面,报告报出的时候报<20mg/m3
  • 老兵
    第7楼2020/03/29
    楼主的理解是正确的,但是这个修改单规定的检出限为20有问题,建议自己通过方法验证给出GB16157自己的检出限,如果自己的检出限为10,那也是可以据实报15,而不是<20。
  • 五氧化二砷
    第8楼2020/03/29
    不合适的,这两个方法完全不一样的。你如何同时用这两个方法?采样的时候就用两个方法各采一份嘛?
    一抹深蓝(v2830847) 发表:您看这样对吗?如果在1处(红字)只勾选前两项国标作为依据,在2处(红字)当计算出结果是15mg/m3时,只能写<20mg/m3。要是在1处(红字)只勾选全部国标作为依据,在2处(红字)当计算出结果是15mg/m3时,就能写15mg/m3。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2020/03/30
    对的,这样就是按标准要求来选择数据出具
    一抹深蓝(v2830847) 发表:
    您看这样对吗?
  • Ins_6128676f
    第10楼2021/11/22
    如果表述为小于20mg/m3,那比对监测结论参比怎么去确定呢?
