无组织废气氨的采样
气体检测
  • 当使用环境空气和废气氨的测定纳氏试剂法时,对于无组织废气氨的采样,是按照标准里环境空气采样方法还是工业废气?
  • 该帖子已被版主-GRANT加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/03/27
    按照工业废气采集样品
  • 冒烟烟
    第2楼2020/03/27
    那布点是按照无组织要求来吗?上风向1个下风向3个?采样时间呢,大于45分钟?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:按照工业废气采集样品
  • 圣诞结
    第3楼2020/03/27
    个人觉得应该用HJ 533中环境空气的方法测,那个标准里工业废气指的是有组织废气,
    布点可参照无组织的要求,只在下风向布点或在可能的最高浓度点布点,下风向具体点位个数应根据平均风向确定1-3个,另需注意有无特殊的行业标准要求
    采样时间大于45分钟
    冒烟烟(Insm_1efbf098) 发表:那布点是按照无组织要求来吗?上风向1个下风向3个?采样时间呢,大于45分钟?
  • GRANT
    第4楼2020/03/27
    用HJ 533中环境空气的方法测,其实用“HJ 534-2009 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法”,更加合适,其适用范围:本标准适用于环境空气中氨的测定,也适用于恶臭源厂界空气中氨的测定。
    那布点是按照无组织要求来吗?上风向1个下风向3个?采样时间呢,大于45分钟?-----------是的,按无组织要求
  • 两面佛
    第5楼2020/03/27
    HJ 533-2009里面说的工业废水其实是有组织废气,按照无组织布点,然后按照环境空气的采样就行
  • Insm_06370b26
    第6楼2021/05/19
    如果按照HJ 534的采样,每个点是只采一个样,还是说一小时内采三次样,取其平均值?
    GRANT(fatinsect) 发表:当使用环境空气和废气氨的测定纳氏试剂法时,对于无组织废气氨的采样,是按照标准里环境空气采样方法还是工业废气?
  • Insp_4b96078b
    第7楼2021/06/30
    如果是恶臭行业的话应该按照HJ 905-2017恶臭污染环境监测技术规范推荐方法以及频次要求进行采样吧
    Insm_06370b26(Insm_06370b26) 发表: 如果按照HJ 534的采样,每个点是只采一个样,还是说一小时内采三次样,取其平均值?
