那为啥有的校准证书上没盖CNAS,只改了CMA? 这样是不是不符合要求。
检测人马大哈(Insm_fedd0a8a) 发表:对于计量:
1.检定:法定计量机构做,就是常说的计量所计量院。
2.校准:政府授权的可以做,还是上述计量所计量院;或是通过认可的校准机构,如一些民营机构,以及通过了cnas的计量所计量院。
军工类的没说,怕您更乱。
对于cma:目前就是检验检测,不涉及计量。
cal:这个不要去想了,快退出历史舞台了。
至于您看到有些计量机构取得了cma,怎么说呢,您可以这样理解(可能不完全正确):因为有些设备,既是计量设备,要满足计量要求,又可以看做一件产品,需要满足检验检测要求。
但目前阶段,cma已经和检定校准没有半毛钱的关系!
