气体检测
两面佛
第1楼2020/03/28
有组织废气,至少要求采样时间不低于3min还是5min,可以把流量调小一点
wenpc
第2楼2020/04/01
你可以使用HJ732气袋采集VOC,然后在实验室用吸附管采集一定体积分析,具体根据浓度大小选择吸附管采集时间
hhj2014
第3楼2020/04/01
流量已经0.1了 还要小一点? 进口都是负压的 流量再小采的到吗
Insp_4b96078b
第4楼2020/04/02
一般VOCs采样设备流量范围大概在0.02~0.3L/min,完全可以减小流量啊
第5楼2020/04/02
流量无法降下来就减少采样时间,能满足最少采样时间就行
瓜皮卢
第6楼2020/04/13
VOCs不是一般用气袋或者针筒采样吗,用吸附管采VOCs的是哪个标准的啊
七亿少女的梦
第7楼2020/04/16
如果是734标准的话把流量降到50 ml/min,采最小体积300ml.应该没啥问题,如果进口浓度还是高的话,只能把采样体积将降到300一下了
梧桐烟火
第8楼2020/04/17
买一台低流量采样泵
