标准曲线做不好
  • Insp_c86406cd
    2020/03/27
  • 先上方法:C18柱,5um,4.6mm*250mm,柱温30℃,0.7ml/min,进样量20uL,流动相A:5.0g庚烷磺酸钠,B:乙腈,A:B=80:20
    这个方法是文献提供的,现在用同样的方法,测标准品测不准。配制了2个标准品,一个是0.8mg/ml,一个是0.86mg/ml,用峰面积相互
    算含量,误差超过10%!然后又从0.46mg/ml到10.2mg/ml之间做了5个点,每2个点相互算含量误差都超过10%!
    对照文献发现,同样的样品浓度和进样量,文献的峰高有600多mAU,我的只有不到100。我做的标准品比文献多一个峰,要命的是后面那个
    小峰的分离度只有0.9左右。紫外检测器氘灯已经使用5100多小时。
    请问,分离度不够和标准品互相测不准是因为氘灯能量不够的原因吗?这个还挺重要的,因为换个氘灯不便宜,要是申请换了氘灯还测不准,
    跟领导不好交代(扣空白基线试过了,误差还是超过10%)。图在后面回帖用手机发。
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insp_c86406cd
    第1楼2020/03/28
    图一是文献的图,图二是我做的
  • 未来工程师
    第2楼2020/03/28
    先试试重复性如何
  • hujiangtao
    第3楼2020/03/28
    柱子也是和文献一样的吗?也有可能是标准品不纯的原因
  • Insp_c86406cd
    第4楼2020/03/28
    重复性做过两次,一次是峰面积相差0.9%,一次差0.4%
    未来工程师(v3214185) 发表:先试试重复性如何
  • Insp_c86406cd
    第5楼2020/03/28
    色谱柱规格参数一样的,都是c18,品牌不一样的。
    我们领导的意思标准品纯度不需要那么高,我们只是要那个峰的面积,其它杂质不影响目标峰面积。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:柱子也是和文献一样的吗?也有可能是标准品不纯的原因
  • hujiangtao
    第6楼2020/03/28
    现在的问题是可能杂质干扰测定了,把有机相比例降低一些看看能不能把干扰分开
    Insp_c86406cd(Insp_c86406cd) 发表:色谱柱规格参数一样的,都是c18,品牌不一样的。我们领导的意思标准品纯度不需要那么高,我们只是要那个峰的面积,其它杂质不影响目标峰面积。
  • Insp_c86406cd
    第7楼2020/03/28
    好的,周一试试
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:现在的问题是可能杂质干扰测定了,把有机相比例降低一些看看能不能把干扰分开
  • Insp_c86406cd
    第8楼2020/03/28
    如果是杂质干扰的话,为什么同一个标准品配制的两个样品会互相测不准?
  • hujiangtao
    第9楼2020/03/28
    可能后面峰干扰,仪器走别的组分精密度怎么样
    Insp_c86406cd(Insp_c86406cd) 发表:如果是杂质干扰的话,为什么同一个标准品配制的两个样品会互相测不准?
  • Insp_c86406cd
    第10楼2020/03/28
    这个没试过。一般液相峰面积的重现性是要求多少的?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能后面峰干扰,仪器走别的组分精密度怎么样
