气体检测
圣诞结
第1楼2020/03/29
应该是以116为标准,绝对误差不超过41来评价,在线比对都是以手工监测的结果为标准的,HJ 75那个表2 准确度验收技术要求里也有备注 “各参数区间划分以参比方法测量结果为准”
Insm_dcb016ae
第2楼2020/03/29
了解了,谢谢!
老兵
第3楼2020/03/30
根据HJ75的规定:“排放浓度在>50μmol/mol(103mg/m3)~≤250(513mg/m3)μmol/mol 时,绝对误差不超过?6μmol/mol(41mg/m3)”,手工监测氮氧化物结果116㎎/m3,即56.5μmol/mol,所以评价准确度结果以116㎎/m3为参比方法测定值,用绝对误差不超过41㎎/m3来评价,本例准确度的评价结果是满足技术要求的。
瓜皮卢
第4楼2020/03/31
手工监测的结果才是标准
