sdlzkw007
第1楼2020/03/28
理论上称的上耗材的只有流动相吸滤头(玻璃或者不锈钢材质),在线过滤器(在排液阀芯内),柱塞杆密封圈,自动进样器的六通阀转子密封圈,色谱柱保护柱芯,自动进样器的样品瓶和密封垫,螺旋盖。多加几根色谱柱。
wangjunyu
第2楼2020/03/29
楼上写的已经很完全了,peek管和接头也可以多配一些。
kangbo123
第3楼2020/03/30
加微信15810054559,为您详细说明,列清单并附更优惠价格
知茶知冷暖
第4楼2020/03/30
好的,谢谢您。
第5楼2020/03/30
anna198871
第6楼2020/03/31
除了样品瓶和盖,排气阀处的白色滤芯也需要定期更换,普通实验室这两部分是换的最多的,其他频率没有太高。
1999
第7楼2020/04/02
按我维修经验来说,只要按操作手册平常注意清洗,保养,除了色谱柱,不需要额外购买备件。
myoldid
第8楼2020/04/03
1.真正的耗材就是瓶子瓶盖,可以买瓶垫自己更换;2.流动相吸滤头,这个换的少但备两个为好,流动相不干净更换不及时容易堵滤头;3.排空阀过滤白头,这玩意儿在系统压力偏高时的排查更换4.泵头活塞密封圈,可以备一套在用几年后泵压力不稳做压力测试后更换,如果要长时间走正相,还得备一套适用于正相的,好像是黄色的;5.毛细管管线,peek接头可以不用管,他们都配的有;6.如果配了安全瓶盖,安全废液桶,盖子的滤芯要备上,2半年就要换一次;7.保护柱芯,污染后就得更换;8.根据检测需要,配几根不同型号的柱子吧
我想当科学家
第9楼2020/04/04
如果一定要备,可以备个六通阀,保质期长,以后需要换了,自己也能换
Insm_24a4b750
第10楼2020/04/05
排气阀阀芯,主动阀阀芯,氘灯,管线,螺丝和密封垫
