气相色谱(GC)
Insm_cc01e144
第1楼2020/03/29
我当时用fl9790也出现这个问题,后来换了进样阀和柱子后就好了
徐旭旋
第2楼2020/03/30
出倒峰应该是本底太高了,需要充分老化包括阀,另外也要排除载气的可能性。第二压力偏低有可能漏气,需要排查一下,安装色谱柱时需要把胶垫换成不锈钢隔垫。
yy_0324
第3楼2020/03/30
学习作非甲,甲烷柱子的氧峰是倒峰,甲烷柱子压力也掉下去了。
yzguo
第4楼2020/03/30
气体净化管是不是该换了?
第5楼2020/03/30
应该叫除烃管
sdlzkw007
第6楼2020/03/30
载气做为参比保持基线平直,如果有问题,最大的问题就是载气纯度不够了,也就是说气体净化器失效的可能性最大。
avih1981
第7楼2020/03/30
排除一下漏气的可能 性
安平
第8楼2020/03/31
系统不洁净
zyl3367898
第9楼2020/04/04
如何解决的,反馈有积分奖励。
