气相色谱(GC)
小儿科
第1楼2009/09/16
柱温40~50℃即可。甲烷可以分离,但氧气同N2,CO分不开。
yzguo
第2楼2009/09/16
10PPM甲烷标准气出平头峰,是何原因?
第3楼2009/09/16
你用的什么检测器?FID
独钓寒江雪
第4楼2009/09/16
氧信号峰干扰太大,需要调整氢气和空气流量
第5楼2009/09/16
另外建议你用TDX01分析甲烷
第6楼2009/09/16
我手头现只有GDX-502和P-Q柱,使用FID。
第7楼2009/09/17
2根柱子一样,都不能分析O2,N2,CO。请更换。
第8楼2009/09/17
在FID分析CH4,没有问题。平头峰有可能是1,你认错峰。2,也可能是工作站的范围调整不对,3,柱子饱和,要老化。
第9楼2009/09/17
FID分析O2,N2,干什么?楼主是分析甲烷阿这两根都可用,但是分析氧中甲烷的问题在于大量的氧气进到检测器后,会有一个很大的信号峰,需要调整氢氧比例来减小信号峰
第10楼2009/09/17
另外楼主目前用的标准气体是氧中甲烷还是氮中甲烷?
