标准储备液
  • 实验小新人
    2020/03/31
原子荧光光谱(AFS)
  • 想问下汞标准溶液配置是怎么配置的?保存时间是多久?标准储备液是哪个浓度的?工作液配置记录怎么写?
  • hujiangtao
    第1楼2020/03/31
    直接买液体标准品啊,按证书上保存条件有效期内没问题
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • tang566
    第2楼2020/03/31
    储备液浓度根据工作曲线点和配制器皿的体积来定,浓度一般为50mg/L或100mg/L;
    储备液保存期,一般为3个月,需要放在2-8度的环境中密封保存,标样原液按证书规定的保存期和保存环境进行保存;
    配制前,将标液从冰箱中拿出,放在室温中回到正常温度后再配标液,一般等2小时左右;
    配置记录表包含:标液编号、配制时间,上级标液编号、批号、浓度、移取体积、定容体积、配制浓度、配制人、有效期、酸基体浓度等信息,自行设计份表格来记录。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/03/31
    买来等的标液是高浓度的,可以存放蛮久,具体时间看标样证书上的有效期。然后配置中间液,工作溶液从中间液进行稀释。配置记录自己设置一张表格,主要内容包括配制时间,配制人,配制过程,标液的有效期,溯源号和批号等
  • 实验小新人
    第4楼2020/03/31
    工作液的有效期是多长时间?
  • JOE HUI
    第5楼2020/03/31
    可以参考GBT27404<<实验室质量控制规范 食品理化检测>>附录C中C.3元素标准溶液储存要求,配成100mg/L,冰箱0-5度保存,有效期6个月,稀释成1-10mg/L的冰箱0-5度保存,有效期1个月。
    这个具体看你们测试方法针对工作曲线的要求,比如你可以配置100mg/L,做为标准储备液,配置工作曲线就拿这个稀释
    配置记录需要针对这个写一个三级文件,我们实验室有个无机标准配置指引,针对标准工作曲线的原始标准物质命名,逐级稀释,工作液体,QC溶液配置等等有规定。
    配置记录主要体现原始液信息,工作标液信息,量取体积或者重量,定容体积,保存环境,配置人,有效期,各个溶液名称等,需要表格可以留下邮箱
  • 实验小新人
    第6楼2020/03/31
    谢谢,我的邮箱是314007742@qq.com
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以参考GBT27404>附录C中C.3元素标准溶液储存要求,配成100mg/L,冰箱0-5度保存,有效期6个月,稀释成1-10mg/L的冰箱0-5度保存,有效期1个月。标准储备液是哪个浓度的?工作液配置记录怎么写? 这个具体看你们测试方法针对工作曲线的要求,比如你可以配置100mg/L,做为标准储备液,配置工作曲线就拿这个稀释配置记录需要针对这个写一个三级文件,我们实验室有个无机标准配置指引,针对标准工作曲线的原始标准物质命名,逐级稀释,工作液体,QC溶液配置等等有规定。配置记录主要体现原始液信息,工作标液信息,量取体积或者重量,定容体积,保存环境,配置人,有效期,各个溶液名称等,需要表格可以留下邮箱
  • 冰饼兵
    第7楼2020/03/31
    顶5楼,看27404就行
  • JOE HUI
    第8楼2020/03/31
    已经邮件发送,请注意查收
    实验小新人(Insm_377d7a1d) 发表:谢谢,我的邮箱是314007742@qq.com
  • 马力
    第9楼2020/03/31
    老师,能给我发这个表格吗?我也想要,邮箱:2767134261@qq.com,谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 已经邮件发送,请注意查收
