原子荧光光谱(AFS)
Insm_1acd19b4
第1楼2020/04/18
是不是水质质控样的浓度算错了或标准曲线的浓度错啦?
wangjunyu
第2楼2020/04/19
光斑位置调节、载气流量不够这样都会影响的
小将
第3楼2020/04/20
实验过程:全程试剂新配,盐酸,抗坏血酸新开封,王水新配1号质控,新比色管,质量0.5,加10毫升(1+1)王水。2号质控相比1号就是常用的比色管。沸水2小时蠕动泵软管酸泡超声,仪器其他参数未调整(之前做的都比较正常)第一遍曲线1.0浓度响应30,线性可以,作废换了阴极灯第二遍曲线1.0浓度响应70,稍大一些,还是偏低土壤质控换算偏高,水质质控偏低下图是土壤质控,未稀释阴极灯原先的应该老化了,还是偏低可能是光线没对准,这个光斑怎么看才是正常的
第4楼2020/04/20
光斑一般在什么位置合适
第5楼2020/04/28
新的标曲,水的质控测试过光斑位置,原来的刚刚好
yzx2011
第6楼2020/04/29
换元素灯、泵管。调节光斑位置
