原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2020/04/17
问题中的描述不够清楚准确,比如你的硼氢化钾,氢氧化钠只是质量,最后定容体积不清楚,实际上这个决定了你载流反应后的酸度,还原剂的浓度等。最重要的是仪器截图和具体分析参数是否合适。
小将
第2楼2020/04/17
原因有很多的,气压,酸度,还原剂浓度,干扰剂,蠕动泵,灯/预热等都有可能,如果都没试过得排查了,荧光真的经常出毛病,一点点来吧!
wangjunyu
第3楼2020/04/19
测砷如果没有荧光强度,你可以检查一下有没有氢火焰生成,具体是这样操作的:让仪器进酸和还原剂,把烟囱来下来、拿一个小纸条放在离点火炉丝2-3cm的地方,看看能不能把小纸条点燃,如果可以的话就可以排除仪器管路和试剂的问题,如果不能点燃你可以排查一下进样管路,重点检查进样泵管和还原剂泵管,和排废泵管。如果还不行可以联系厂家当地售后人员
yzx2011
第4楼2020/05/16
把硝酸换成盐酸看看怎么样
