tang566
第6楼2020/04/01
载气设置为总流量55ml/min,吹扫为5ml/min,柱流量为1ml/min.时间事件为进样前0.5分钟分流出口流量为0,进样后1分钟为30ml/min,这样设置的话关闭分流出口时候柱子流量还是1ml/min,总流量6ml/min吗,还是柱子流量为50ml/min,总流量为55ml/min?
复:关闭分流出口时候,柱子流量是1ml/min,总流量为6ml/min,这是恒流模式的流量。
进样一分钟分流出口为30ml/min时候,总流量和柱子流量为多少?
复:恒流摸式的柱流量为:1ml/min,总流量为:36ml/min,如果选择的是恒流模式,总流量会随柱子温度的升高,压力的变化,总流量是在变化的,如果固定了柱流量、吹扫流量和总流量,分流出口流量是在变化的。
