石墨炉做镉曲线,曲线点吸光度很低
  • Insm_1d75789
    2020/04/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 同一天用石墨炉做铅和镉的曲线,做铅没有问题,做镉的时候曲线点的吸光度都特别低,和空白差不多,有没有老师知道是什么原因?
  • ldgfive
    第1楼2020/04/09
    应助工程师
    可能有以下原因:
    1、元素灯使用错误
    2、标准溶液配制不正确
    3、升温程序设置不合理(灰化温度过高,元素损失了)
  • 夕阳
    第2楼2020/04/09
    将测试结果上传看看,无图无数据很难应助。此外请按照下面的内容填写清楚以便应助:
    原子吸收求助帖格式
    (1)仪器型号:东西电子AA-7020
    (2)背景扣除方式:(氘灯)
    (3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)
    (4)待测元素名称:Cd
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:灵敏度低
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
    备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
  • Insm_1d75789
    第3楼2020/04/09
    石墨炉是东西分析AA-7020,氘灯扣除背景值,图为今天测的镉曲线吸光度值,有将原子化温度升到1800,测得吸光度值还是没什么变化
    夕阳(anping) 发表:将测试结果上传看看,无图无数据很难应助。此外请按照下面的内容填写清楚以便应助:原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)(4)待测元素名称:Cd(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:灵敏度低(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
  • ldgfive
    第4楼2020/04/09
    应助工程师
    如果 元素灯和标准溶液没有问题的话,检查一下进样器
  • Insm_1d75789
    第5楼2020/04/09
    好的,明天再试一下
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果 元素灯和标准溶液没有问题的话,检查一下进样器
  • wjf1234wjf
    第6楼2020/04/09
    查下进样有无问题
  • sdlzkw007
    第7楼2020/04/09
    重点排查一下石墨锥是否清洁,接触是否良好,从图上看加热不是很好,另外检查一下气体供应是否满足要求,或者电磁阀有啥问题。
  • huangza
    第9楼2020/04/09
    元素灯,标准溶液是否正常,还有就是没有进样。用手动进一针看看。
  • 夕阳
    第10楼2020/04/09
    请楼主将上面的测试结果部分用截图法上传来看看,您拍照的根本看不清楚,故无法应助。
