lsyecspc
第1楼2020/04/01
最好和梯度变化一起看,看是否与梯度有关。有可能梯度变到最大时有气泡造成的。
小温
第2楼2020/04/01
压力正常说明泵没有问题。最大可能就是系统问了。多平衡平衡仪器,排排气
Insm_fdac9e14
第3楼2020/04/01
设备一直起始比例冲洗着的。需要在前面多加几针空白?
第4楼2020/04/01
没仔细观察过 等下我去观察下流速变化 何时到最大
第5楼2020/04/01
同事今天在岛津上也发生了相似情况,从昨晚9点开始她就以初始比例平衡着,今早8点40进样,在第一针的时候出现异常,见图。此后的针数皆正常。昨天的那个梯形 可能我描述的不清晰,原本那个序列于30号进样,在空白的时候,我进行了暂停,31 号查看空白进样10次的结果后,一切正常。点击继续运行,接下来就是出现了有那个梯形的图谱。我怀疑过两点 1是我暂停的原因 2是流动相的问题。 昨天将设备维护到现在,今天下午打算重新配置流动相试试
第6楼2020/04/01
可以多排几针空白看看,如果还有问题就排查流动相。比例阀
小白
第7楼2020/04/01
1.柱子脏,乱七八糟全出来了2.有气泡,或者流动相不纯3.阀出毛病了
Insm_24a4b750
第8楼2020/04/05
柱子坏了吧
西北风
第9楼2020/04/05
核查梯度洗脱,泵头压力,色谱柱
