ICP-MS
tuxlin
第1楼2020/04/01
ICPMS测S并不是一个好的选择。一是S的电离能较高,本身就不易电离形成离子,灵敏度较低。其次是S的主要同位素32、33、34上都会受到双氧离子的干扰,一般都要用KED模式来测,这样灵敏度就更低了。
Insm_1315ce20
第2楼2020/04/01
普通的ICPMS很难测试硫的含量,必须要用到高分辨的ICPMS,由于32S收到16O16O,14N18O干扰,普通的ICPMS很难将这些多原子离子去除,最简单有效的方法就是设置高分辨等离子体质谱仪的分辨率。
timstoicpms
第3楼2020/04/01
用三重四极杆 ICP-QQQ,碰撞反应池通入 O2,把S 转化为 SO 来测试。
Insp_d8928433
第4楼2020/04/01
谢谢各位!看来单四极杆MS是不太合适了??再请问:如果我只需要达到ppm级的检测限,单四级杆有可能做到吗?因为做有机样品本来就要加氧,我可以测SO吗?
第5楼2020/04/01
进样系统那儿的 氧,跟真空腔碰撞反应池的氧,各是各的。单四极杆没法区分 48Ca与 32S16O 啊
第6楼2020/04/02
哦!原来如此。老师,可以看34S16O吗?我实在没有别的选择了??
第7楼2020/04/02
(1)硫的第一电离能 10.34eV,所以电离效率低(2)33S丰度 0.75%,34S丰度4.25% ;再考虑 碰撞反应池中的SO的转化率你觉得 34S16O 能有几个cps的信号?更何况有机溶剂中 38Ar12C 这是强大干扰
第8楼2020/04/02
一点建议,供参考:处理好样品,将有机质消解,最好不要有碳的残留。各仪器厂家都说在加氧的条件下可以有机质直接进样。但在氧、有机质的参与下,各种碳合物离子、氧化物离子将会大幅增加,等离子体离子的状态将会异常复杂。另外有机质会有“增敏效应”,即元素在标准溶液中与含有机质的溶液中灵敏度的响应是不一样的,这样会造成定量结果不准确。所以最好的方法是将有机质消解干净。其他的,就需要你自己在仪器上实验了。
第9楼2020/04/02
多谢各位老师!看来都不太容易啊\(//?//)还是硫元素分析仪适合吧
光哥
第10楼2020/04/03
先说说你的样品具体是什么?S的浓度是多少?
