新手上路
温哥
第1楼2020/04/01
不能,你采用这个检测方法,那么检出限就只能是标准上面的,你能做出来比他低,只能证明你们实验室能力符合标准的要求,并不意味能报0.04,因为标准上面的检出限是通过多家单位结果,统计得到的数值!!!只能报0.07,然后结果评价为“无法评价”!建议采用检出限更低的方法,例如ICP-MS
GRANT
第2楼2020/04/01
HJ 776-2015 比较新的标准,按道理不存在滞后的情况如果你们实验室的的确确是做到检出限0.04mg/L,也打算用这个方法检出限出报告用,方法检出限是可以自评的,那么你们最好整理一套方法验证资料,完完整整的,经得起推敲的报告,以备飞行检查或者别的什么检查,查到这个问题,可以拿出来据理力争!
sdlzkw007
第3楼2020/04/01
其实我觉得不同仪器的检测灵敏度有差异,不过需要注意对方法的验证要完全严格按照规定进行,总之一句话,不建议自己定义方法检出限,或者有条件可以使用ICPMS,那就是另外的方法和标准了。
