tokki0119huhu
第1楼2020/04/02
离子对色谱是解决强极性物质在反相色谱中保留能力不足的一个有效的
途径。有些碱性极性物质,即使用 100%水相做流动相,且无论在色谱柱能承受
的 pH范围内怎么去调节 pH,保留能力都不够。如果需要分离的组分中全是可以
离子态存在的, 那还可以选择离子交换色谱进行分离。 不然的话, 就只有选择离
子对色谱方法了, 尽管它有流传的那么多副作用存在。 离子对试剂含亲水基和疏
水基,很像表面活性剂, 所以一开始离子对色谱也称为“皂色谱”。 离子对作用
的机理有两种解释,你上面都已经提到了。到底是哪种解释对,尚无定论,实际
上也没必要去定论,反正两种解释都通就可以了。
我个人认为, 两种机理都可能存在, 要看离子对试剂、 固定相和分析物这三
者本身情况而定。 如果离子对试剂的疏水端和固定相之间的结合力相对更强, 示
意图的作用机理会占上风。 反之,离子对试剂亲水端和分析物导致掩藏极性端的
作用力更强,你后面提到的机理更可能。总之,要看你用的什么离子对试剂,是
何种的分析物等具体情况不同而不同吧。
