测总氰化物
水质检测
  • 测总氰化物,加入异烟酸-吡唑啉酮,定容后过了一会出现白色絮状/浑浊,是什么原因呢(水样已经经过蒸馏)
  • 我是风儿
    第1楼2020/04/03
    加入异烟酸-吡唑啉酮,定容后过了一会出现白色絮状/浑浊:水样中有醛类物质就会出现此现象的,低沸点的醛类物质也会蒸馏出来的
    醛类物质的消除方法:
    1)显色完全后,样液与标液同时均过0.45um的滤膜,这时可使样液的混浊给予除去, 也可达到去除醛与吡唑啉酮产生了经醛缩合反应的干扰。
    (2) 吸取样品溶液1.00mL100mL烧杯中,加人2g·L-1氢氧化钠溶液5mL,放置10min在沸水浴上蒸发3min,以除去醛类物质。
    因为醛类物质与氰化钠的沸点相差很大,使样品在氢氧化钠溶液中碱解,氰化物以氰化钠的形式存在,其沸点为1496℃,而醛类物质一般为低级醛,其沸点均在100℃以下,可通过蒸馏去除醛类物质。
  • p3325414
    第2楼2020/04/03
    谢谢
    我是风儿(nphfm2009) 发表:加入异烟酸-吡唑啉酮,定容后过了一会出现白色絮状/浑浊:水样中有醛类物质就会出现此现象的,低沸点的醛类物质也会蒸馏出来的醛类物质的消除方法:(1)显色完全后,样液与标液同时均过0.45um的滤膜,这时可使样液的混浊给予除去, 也可达到去除醛与吡唑啉酮产生了经醛缩合反应的干扰。 (2) 吸取样品溶液1.00mL于100mL烧杯中,加人2g·L-1氢氧化钠溶液5mL,放置10min在沸水浴上蒸发3min,以除去醛类物质。因为醛类物质与氰化钠的沸点相差很大,使样品在氢氧化钠溶液中碱解,氰化物以氰化钠的形式存在,其沸点为1496℃,而醛类物质一般为低级醛,其沸点均在100℃以下,可通过蒸馏去除醛类物质。
