气相色谱(GC)
p3165399
第1楼2020/04/03
空白出峰如果稳定稳定重复且对检测溶剂没有干扰的话可以忽略的,不确定你的空白干扰有多大,不排除被污染和仪器本身有残留的可能
dadgoh
第2楼2020/04/03
是否实验室空气含有这两个物质。
myoldid
第3楼2020/04/03
你试试啥都不加,一个空瓶子压盖,这样来排除你的水,试剂污染的可能。如果这样还有杂峰,就可能是仪器有污染了,有可能是针,六通阀被污染,可能需要拆机清洗。也有可能是室内空气就有这两种污染物
cadicy
第4楼2020/04/03
空瓶压盖试了,没有杂峰。又测了一下雀巢纯净水,三氯甲烷出峰还不小,比实验室超纯水高,这是什么原因?按说饮用水不该有三氯甲烷吧?
valorb
第5楼2020/04/03
配样品过程环境引入的
zyl3367898
第6楼2020/04/03
有可能是水的问题,常见这样的帖子,用娃哈哈纯净水试试。
wazcq
第7楼2020/04/04
水煮沸冷却再用
第8楼2020/04/04
需要煮沸多久?我煮过,和普通超纯水差距不大,都有三氯甲烷峰
第9楼2020/04/04
超纯水煮沸20min,在无有机物处冷却
第10楼2020/04/04
有没加过三氯甲烷来定性呢?
