myoldid
第2楼2020/04/10
要延长柱子寿命,得注意柱子的耐受pH,耐受压力和耐受温度
保护柱
脏样品多次进样到不带保护柱的分析柱上时,会缩短分析柱的寿命。根据进样次数和样品类型,可选择经济的保护柱。在分析柱之前的溶剂流路中配置一根保护柱。保护柱避免了由颗粒物和强吸附物质造成的损坏。 为保持对样品杂质有足够的容量,应选择内径与色谱柱内径相似的保护柱。理想情况下,保护柱的填料应与分析柱相同,从而使分析柱的色谱性能不发生改变。
溶剂饱和柱
如果您使用的是极端流动相条件,如在 pH 7,温度在 40 °C 以上,以及缓冲盐浓度超过 50 mM 时,可以使用溶剂或硅胶饱和柱对分析柱进行保护。 溶剂饱和柱安装于泵和进样器之间,流动相流过时释放硅胶,在这一过程中使流动相饱和。 这样可以防止分析柱中的硅胶溶解,延长柱寿命。 溶剂饱和柱会增加驻留体积,对梯度有延迟作用,使用梯度时这是个缺点。 在方法转换过程中应将这一增加的驻留体积考虑在内,以确保重现性。
以上内容摘自安捷伦液相色谱与方法开发手册
