sdlzkw007
第1楼2020/04/03
很明显是管路里面有气泡。首先是排气试一下,流动相吸滤头清洗一下,在线过滤器清洗或者更换,单向阀清洗,如果还是解决不了,请致电官方售后服务热线或者联络微信公众号报修
hujiangtao
第2楼2020/04/03
可以用注射器抽一下图片中间黑色旋钮那,有气泡的话会在注射器里很明显的
lsyecspc
第3楼2020/04/03
影响压力波动的因素比较多,1、气泡原因,可能是不小心进的气泡,或滤头堵了,或者是管路有漏的地方。可以先排一下气试试。2、单向阀污染,长期使用乙腈流动相会出现这种情况,解决方法是把单阀芯清洗或更换一下。3、柱塞密封垫老化,一般会伴有漏液现象。
初心
第4楼2020/04/03
好的咯,节后试试
第5楼2020/04/03
排气10min了还是一样,走等度压力挺稳的,走梯度压力波动大
第6楼2020/04/03
可以直接抽出液体
hejiahuan
第7楼2020/04/03
可能是脱气包或者比列阀的问题。
西北风
第8楼2020/04/04
冲洗下色谱柱
Insm_24a4b750
第9楼2020/04/05
一看就单向阀堵掉一个
第10楼2020/04/05
应该是柱子的原因,冲洗下柱子吧
