DFTPP仪器性能检查过不了
气质联用(GCMS)
  • 型号热电TRACE1300/ISQ LT DFTPP仪器性能检查过不了,进的是50ug/ml的,1ul进样量,离子源刚洗过,具体入下所示
  • 深蓝
    第1楼2020/04/03
    图片看不太清楚,一般设备都能通过的,有的设备各别离子不能通过。你可以选一下峰靠左或靠右的部分算一下
  • sdlzkw007
    第2楼2020/04/03
    重新调谐看看吧,如果调谐报告比较好,很可能是标准溶液的问题。
  • m3123583
    第3楼2020/04/03
    看不清楚所有特征离子都无法通过还是那个离子没法通过
  • 薰衣草55882
    第4楼2020/04/03
    离子源脏了吗?可以洗一下离子源再看看
  • p3122490
    第5楼2020/04/04
    我们这台不知道什么原因老是参数差一点点,比如275的要求10以上,它就会在9.8左右,太难了
    深蓝(mitsumi) 发表:图片看不太清楚,一般设备都能通过的,有的设备各别离子不能通过。你可以选一下峰靠左或靠右的部分算一下
  • p3122490
    第6楼2020/04/04
    刚洗的
    薰衣草55882(Insm_00b57897) 发表:离子源脏了吗?可以洗一下离子源再看看
  • p3122490
    第7楼2020/04/04
    部分离子过不了
    m3123583(m3123583) 发表:看不清楚所有特征离子都无法通过还是那个离子没法通过
  • 深蓝
    第9楼2020/04/04
    有些设备就是不能完全通过,问题不大。
    p3122490(p3122490) 发表:我们这台不知道什么原因老是参数差一点点,比如275的要求10以上,它就会在9.8左右,太难了
