咨询地下水1,3,5-三氯苯分析事
  • langyabeilei
    2020/04/07
气相色谱(GC)
  • 目前有一疑问:新修改的17版地下水有机项目剧增,配套的标准也陆续发布,但是根据标准 HJ639-2012 水质 挥发性有机物的测定 PT-GCMS方法,再结合17版地下水环境质量标准发现:唯独1,3,5-三氯苯未列出,而其余两个同分异构体皆有描述?是两个标准衔接的问题还是639标准不适合分析1.3.5三氯苯?另外还有顺式和反式1,2-二氯乙烯分项目分析,最后对照17地下水标准的时候是否需要相加,那为何标准备注里面没有描述?而二甲苯和三氯苯就单独提出?中间是不是有其他的原因?盼参与这些项目分析和研究的老师们解答,谢谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2020/04/07
    1.3.5三氯苯液液萃取的方法比较好,本人也试过1.3.5三氯苯用吹扫的方法,响应值相对偏低。
    第2楼2020/04/07
    看来还是方法不适合。
  • 陌路飘雪
    第3楼2020/04/07
    三氯苯有HJ699,HJ621这两个方法,个人觉得三氯苯沸点比较高吹扫不是很完全,液液萃取用的多,还1,2二氯乙烯是要把顺反异构加和的。这个地下水的质量标准是水利部主导编制的,可能跟环保系统思路上有差别。
  • 老兵
    第4楼2020/04/08
    1,3,5-三氯苯虽未在HJ639-2012中列出,但如果能通过HJ639-2012的验证,也是可以用HJ639—2012的。
  • langyabeilei
    第5楼2020/04/08
    恩,谢谢你!我想的是如果可以的话,就让实验室一个标准地下水多项目分析把方法做出来了,省的来回换方法,麻烦了,下一步我试一下GCMS方法。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:1.3.5三氯苯液液萃取的方法比较好,本人也试过1.3.5三氯苯用吹扫的方法,响应值相对偏低。
  • langyabeilei
    第6楼2020/04/08
    恩,我下一步试一试,主要是为了分析样品增加效率,来回换方法太麻烦了。
    陌路飘雪(v3142962) 发表:三氯苯有HJ699,HJ621这两个方法,个人觉得三氯苯沸点比较高吹扫不是很完全,液液萃取用的多,还1,2二氯乙烯是要把顺反异构加和的。这个地下水的质量标准是水利部主导编制的,可能跟环保系统思路上有差别。
  • langyabeilei
    第7楼2020/04/08
    下一步试一下。
    老兵(wangliqian) 发表:1,3,5-三氯苯虽未在HJ639-2012中列出,但如果能通过HJ639-2012的验证,也是可以用HJ639—2012的。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2020/04/08
    现在的标准经常是不同单位制定,互相衔接不好的问题经常有。639标准是2012年的,而地下水标准是2017年修订的,存在老标准范围之外的项目不奇怪。从性质上说1,3,5-三氯苯也是可以用吹扫捕集来做的,色谱柱分离应该不是问题,可以做一下方法验证,能通过就没问题了。
    第9楼2020/04/08
    最好用一个方法来做,同样的样品用不同的方法,费时费力。
