请问,方法验证需要打 标准样品吗
  • wl19851117
    2020/04/06
实验室认可/资质认定
  • 方法验证都需要标准物质做曲线,标准样品做准确度吗?那也太费钱了吧,有省钱的方法吗?
  • 承之
    第1楼2020/04/07
    没有 这点钱都要省 还做啥实验
  • sdlzkw007
    第2楼2020/04/07
    如果可以的话,请你们不要做实验了,直接想个数值就可以了。
  • hujiangtao
    第3楼2020/04/07
    不做标准曲线怎么定量啊,没有定量何来方法验证
  • action2017
    第4楼2020/04/07
    看到您是连续问了两个想省钱的问题
    如果真想省,那就把方法验证做好,每项操作均按方法要求进行,并且做好质控之类,确保每次出具的结果真实有效、有据可查。
    不给实验室以外的任何人找你麻烦的机会,就是最大的省钱。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2020/04/07
    方法验证是一定要的,不然你用什么做测试,测试结果怎么保证,如果样品不均匀,不能溯源,你测试没有任何意义了
  • xiaoxiao523
    第6楼2020/04/07
    要有标曲,不然怎么验证?这点钱确实不能省
  • 子仲夏夜之梦
    第7楼2020/04/07
    朋友,你的思想很危险啊
  • JOE HUI
    第8楼2020/04/07
    方法验证需要打标准样品,请参考《GB/T 27417-2017 合格評定化學分析方法確認與驗收指南》
  • rr丿
    第9楼2020/04/07
    标准曲线是肯定要的啊,准确度可以做加标。标准溶液,标准样品又不是一次性的,也不是很贵啊。如其它老师说的,这想法很危险。。。
  • 999youran
    第10楼2020/04/08
    不能省的,这个是质控的需要
