原子吸收光谱(AAS)
良言
第1楼2020/04/06
石墨管换过了 没啥用
Insm_7380c539
第2楼2020/04/06
冷却循环系统是不是出问题了
夕阳
第3楼2020/04/06
仪器是TSA-990型的吗?仪器不加热是发生在哪个阶段?仪器操作软件上有错误提示吗?
Streev
第4楼2020/04/06
不加热,多半gfa加热器的问题吧。
ldgfive
第5楼2020/04/07
首先,检查石墨炉电源是否工作正常第二,看看软件上有什么相关提示,按提示排除比如氩气、冷却循环水的问题第三,检查升温程序设置是不是有问题最后一步,打电话咨询售后工程师
有水有渝
第6楼2020/04/07
首先也看故障提示,自查保护气压力、循环水是否正常,石墨炉电源是否供电正常?如果要找不到原因,那只能是让工程师上门了。
冰饼兵
第7楼2020/04/07
找工程师吧
第8楼2020/04/07
循环水没问题
第9楼2020/04/07
a3 软件上正常运行的 就是炉体没温度 也不发光
第10楼2020/04/07
都正常的 软件没有提示 也是在正常运行 就是炉体没有温度 也不发光
