我是风儿
第2楼2020/04/07
你购买的标准品氰戊菊酯就包含了顺式氰戊菊酯,氯氟氰菊酯就包含了高效氯氟氰菊酯的,所以在做这种农残的时候配置标品需要分别配置两种物质的标品吗,:不需要的,只要分别配制氰戊菊酯、氯氟氰菊酯就可以了的。后面的峰跟高效氯氟氢菊酯的峰是重合的: 从这里你就可以看出氯氟氰菊酯就包含了高效氯氟氰菊酯的.
在工作站中再分别计算总和?在工作站中纯标准品有出几个峰,前提是每个峰都没有基质干扰的情况下,就要对这几个峰的峰面积进行加和计算的,如果有干扰的,可以选择其中一个没有基质干扰的峰所对应的峰高进行计算含量的,比如检测白菜中的氯氰菊酯时,白菜基质中就有一个物质出峰时间与氯氰菊酯同分异构体中的一个峰出峰时间重合的,此时就要以另外一个峰的峰高进行计算含量的
Insm_2f8e2368
第3楼2020/04/08
谢谢老师解答
MMYG
第6楼2020/04/09
同分异构体,以一个峰的峰高进行计算含量,有没有风险?同分异构之间比例可能不一样呀
