老兵
第2楼2020/04/08
可以用《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 777-2015)和《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 657-2013)来采样和测定。
如电感耦合等离子体质谱法的适用范围:本标准适用于环境空气 PM2.5、 PM10、 TSP 以及无组织排放和污染源废气颗粒物中的锑(Sb),铝(Al),砷(As),钡(Ba),铍(Be),镉(Cd),铬(Cr),钴(Co),铜(Cu),铅(Pb),锰(Mn),钼(Mo),镍(Ni),硒(Se),银(Ag),铊(Tl),钍(Th),铀(U),钒(V),锌(Zn),铋(Bi),锶(Sr),锡(Sn),锂(Li)等金属元素的测定。
污染源废气样品采样过程按照GB/T 16157中有关颗粒物采样的要求执行。 使用烟尘采样器采集颗粒物样品原则上不少于0.600m3(标准状态干烟气),当重金属浓度较低时可适当增加采气体积。无组织排放样品采集按照HJ/T 55中相关要求设置监测点位,其它同环境空气样品采集要求。
Insm_d30a140f
第3楼2020/04/10
谢谢!
