气体检测
温哥
第1楼2020/04/08
灵敏度一般是指斜率,斜率是吸光度除以质量或浓度,所以这里的0.175吸光度是指单位质量产生的吸光度,这个单位就是标准曲线的X轴,也就是1ug能产生0.175吸光度,硫代硫酸钠的标定也是按照甲醛的标定方法,只是不加甲醛,可以查看化学试剂手册里面硫代硫酸钠的配制
chun29
第2楼2020/04/08
如果你买的是甲醛的有证标准物质,就不需要再标定了。否则你标定甲醛的时候要用到硫代硫酸钠的准确浓度,是需要对硫代硫酸钠进行标定的,硫代硫酸钠的标定方法建议按照标准附录A进行。
检测老菜鸟
第3楼2020/04/08
现在一般都买标液吧,标定方法一般是双人八平行,做死人的要。
我是风儿
第4楼2020/04/08
有道理
一一一一er
第5楼2020/07/03
请教一下,那意思是做出来的斜率必须是0.175吗
