气体检测
黑魔导
第1楼2013/09/18
参照GB/T 601-2002中3.5~3.8
妮
第2楼2013/09/18
谢,我看看先
第3楼2013/09/18
是0.2%啊。你们也是吗
第4楼2013/09/18
扩展不确定度和相对偏差还有有一点区别的, 只能参照,一般而言大多还是比较容易达到的,但是有点不太好滴定的就比较难以达到了。目前还没有那里有十分明确的不同标准溶液的相对偏差要求,因此可以根据自身能力及需求设定一个。
sgxy
第5楼2013/09/18
既然是标定,相对偏差我认为应该参照GB/T601-2002中的3.6,即自己标定时,相对偏差不能超过0.15%,两人标定时,相对偏差不能超过0.18%。
老兵
第6楼2013/09/20
在《水质监测质量保证手册》中的规定是0.2%。
第7楼2013/09/22
恩,那就是0.2%
