气相的液体进样口能否直接进气体样品
  • kongkongde
    2020/04/09
气相色谱(GC)
  • 最近扩职业卫生,里面涉及一些气袋采样然后直接进气体样品的方法,但是我们有气体进样口的那台气相性能不好,想在岛津的那台气相上新装一个气体进样口,但是岛津的销售说可以用气密性进样针直接在液体进样口进样,可以这样操作吗?这样做的话数据的精密度准确性能够得到保证吗?还有她说的气密性进样针跟我们平时用的微量进样针有什么区别?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 十七
    第1楼2020/04/09
    最好是配备一下气体进样阀,气密针进样误差比较大,而且容易损耗进样垫
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/04/09
    可以配阀,不过阀要管路,比较麻烦,可以选择买个国产的气相带气体进样阀的那种,单独走,也不是太贵。气密针不太好,做曲线点经常有问题
  • myoldid
    第3楼2020/04/09
    图为气密针和我们改造好的气体进样阀。气密针进样不好把握压力,也就不好把握平行性了。这样改造后可以进液体,也可以进气体,中间有个三通。改造这个几万块钱搞定
  • dadgoh
    第4楼2020/04/09
    可以直接进气体样品。进样手法要求较高
    第5楼2020/04/09
    可以按4楼的来改造。
  • 安平
    第6楼2020/04/10
    可以。
    精密度会差些
  • 安平
    第7楼2020/04/10
    加一个气体进样阀会好些
    第8楼2020/04/10
    还是要找厂家来改造,它们会有成熟的方案。
  • cadicy
    第10楼2020/04/22
    加了阀能自动进样吗?
    myoldid(v2963297) 发表:图为气密针和我们改造好的气体进样阀。气密针进样不好把握压力,也就不好把握平行性了。这样改造后可以进液体,也可以进气体,中间有个三通。改造这个几万块钱搞定
  • avih1981
    第11楼2020/04/26
    这个改造很方便,价格高吗
