气相色谱仪器定量重复性差的判定方法
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪器定量重复性差的判定方法
    引起定量不重复的原因是多方面的一般可以归结为两大类:一类为单纯性灵敏度变化型即除了定量重复性不合格外其它指标未发现异常;另一类为伴随性灵敏度变化型即除灵敏度变化之外还伴随有其它异常现象出现包括基线不稳定性、峰保留时间变化及产生峰形畸变等异常现象。属于第一类型故障的原因是:进样技术不佳、注射器有堵漏、样品制备不均匀、进样口污染物堆积以及气路存在漏气现象等。属于第二类型故障的原因主要是:载气流量变化,检测器玷污、过载、柱温变化以及检测器操作条件(如氢气、极化电压、脉冲电压等)发生变化。
      考虑到各种故障产生可能性的大小以及故障鉴别的方便性制定出下述检查方案:
      (1)进样技术检查:进样技术不佳是造成拖尾峰(tailingpeak)。色谱峰不重复的最可能原因,它通常表现为峰高/峰面积忽大忽小峰高/峰面积大小变化无规则。提高进样重复性的关键在于始终保持进样操作各个步骤的重复性。这包括取样操作取样到进样期间的空闲时间进针快慢及拔出注射器的早晚。通常操作人员在经过较多地进样重复性训练之后可以达到所需的要求。
      (2)注射器检查:操作人员进样技术提高后色谱峰灵敏度仍然无显著改观,维修需认真检查注射器本身是否有堵塞或泄漏现象。必要时更换一个好的注射器重新进样试验。
      (3)样品均匀性检查:制备的样品在样品瓶中混合不均匀或每次取样时注射器对样品产生玷污以及样品挥发等都会影响出峰灵敏度的重复性(不能漏过此项检查)。定量不重复由上述三种原因引起的可能性很大而且都和进样操作密切相关因此可一起进行检查。只有在上述检查后无异常发现时才转入接下的检查步骤。
      (4)伴随现象观察:在检查灵敏度情况的同时注意是否有下述异常现象发生包括基线是否稳定出峰保留时间是否重复峰形是否有畸变三种情况如果出现其中一种应先按所出现的故障进行排除再重新进行定量重复性测试。没发现伴随异常现象时应转入下面的检查步骤。
      (5)进样口污染及系统漏气检查:关断桥电流(对TCD而言)后取下进样口隔垫观察进样口内是否有污染或堆积物如果有需进行清除和清洗。清洗完毕装上隔垫后需对气路系统进行试漏:堵住检测器出口观察转子流量计中的转子应能下降为零否则说明气路有泄漏。在确信进样口无严重污染及气路无漏气的情况下进行(6)的检查。
      (6)特种原因检查:对有些检测器而言某些原因所伴随的故障异常不太明显易被忽略掉,因此应按照此项进行检查以便不漏过可能发生故障的因素。
      a)对FID来说极化电压较低及氢气流量不稳有可能导致灵敏度变化而无其它明显异常。对此可首先测试极化电压大小以确定极化电压是否太低,过低的极化电压以及无极化电压都属于故障。正常时极化电压为150~300V。如极化电压正常则应转入放大器的灵敏档观察氢焰基始电流的变动情况在氢气流不稳定时基流应能呈现出摆动和漂移现象。
      b)对于任何检测器样品中的某些组分在检测器中逐渐冷凝并累积将会影响下一次进样后的灵敏度情况严重时还会造成气路堵塞。通常的解决方法也是适当提高检测器的温度以减少或消除样品室的冷凝现象。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • lhl
    第1楼2023/05/16
    感谢分享!建议再编辑一下,有些句子错乱(莫名其妙出现了氧气分析仪和超声波测厚仪等)和错字。
  • PAEs
    第2楼2023/05/17
    好的,谢谢老师提醒
    lhl(lhl8595) 发表:感谢分享!建议再编辑一下,有些句子错乱(莫名其妙出现了氧气分析仪和超声波测厚仪等)和错字。
    第3楼2023/05/21
    柱子与衬管污染了,也会造成重现性不好。
  • PAEs
    第4楼2023/05/22
    嗯,还有检测器污染了,也出现这问题
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:柱子与衬管污染了,也会造成重现性不好。
  • Baymax
    第5楼2023/05/22
    最近就出现了进样针进样不顺畅导致 重复性变差
  • PAEs
    第6楼2023/05/22
    嗯,进样针不顺畅导致进样量不足,进而影响重复性,应该清洗进样针或者更换进样针
    Baymax(Ins_e23ad9e1) 发表:最近就出现了进样针进样不顺畅导致 重复性变差
  • 123
    第7楼2023/05/25
    谢谢分享!
  • PAEs
    第8楼2023/05/25
    不客气老师
    123(m3149125) 发表:谢谢分享!
  • ztyzb
    第9楼2023/05/28
    谢谢楼主分享
  • PAEs
    第10楼2023/05/29
    老师不客气,好东东与大家一起分享
    ztyzb(zxz19900120) 发表:谢谢楼主分享
