气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/04/09
峰面积变小,1看看标准样品有没有降解、挥发之类。2仪器进样口有没有漏气、进样针有没有堵塞。
检测老菜鸟
第2楼2020/04/09
你这个是峰面积做的吧,你找一个比较稳定的物质,以前走过的进一个,没变的话就是你现在的物质变质了,降解或者挥发了。如果也变了就是仪器有问题,进样系统需要排查,进样针什么的看一下
hejiahuan
第3楼2020/04/09
进样隔垫用多久了,换个新的试试看出峰情况。
砂锅粥
第4楼2020/04/09
要不就是仪器问题,要不就是样品问题。建议楼主一个个排除。比如配一个新的样品试试,看样品有没有问题。如果确定样品没问题那就是仪器有问题,包括进样针(更换进样针)、进样口(更换进样垫、衬管)、色谱柱(老化、截柱子、更换色谱柱)、检测器(是否有污染,老化一下看看)、另外要注意仪器有没有漏气,一个个排除。
dadgoh
第5楼2020/04/09
换进样垫试试。
狂龙MVP
第6楼2020/04/09
补充一下,确认载气是不是和之前的一样;氮气和氢气作为载气,其他条件一样,峰面积也会差很多的!
m3020341
第7楼2020/04/09
如果定期调谐,可以先换换衬管、隔垫、割进样口端柱子试试,同时查看下什么时候换的分流平板,如果时间太久,也需要换的。
zyl3367898
第8楼2020/04/09
最简单的是换个进样垫,如果不行,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。峰面积减小都是漏气引起的。
气相液相专家
第9楼2020/04/10
洗下fid喷嘴
yzguo
第10楼2020/04/10
查查有没有漏气
