气相色谱(GC)
zhangkecai
第1楼2012/07/03
安捷伦工程师有过这一说,但他们均没做过,因为用氢气是信号值很高。可能对放大器有影响,不建议用,正常我们都是用氮气,ECD升到300度,加大尾吹净化ECD。
xdzh130
第2楼2012/07/03
谢谢zhangkecai老师的指点!那么改用氮气,应当净化多长时间为好?一个晚上(14小时)够么?
yzguo
第3楼2012/07/03
将ECD温度升高,保持几小时看看。
xiao-jin
第4楼2012/07/03
那么多噪声,我感到是电干扰信号,如果检测器被污染应该是基线无规则变化。
安平
第5楼2012/07/04
不太像是污染。 怀疑电气问题。
huaxuelin
第6楼2012/07/04
大不了拆出来清洗一下
第7楼2012/07/04
有一点忘记了说:用ECD时基线有很多负峰,但FID则一点也没有。 曾咨询过瓦里安工程师,他说零线和地线之间的电压不能太高(忘了是小于3伏还是5伏),我测过一般也就2、3伏,有时也高于5伏,最高曾测到过9伏。请问,零地电压高就一定导致ECD负峰么? 我处市电一般在239伏,波动较小。接地线是在仪器安装前搞的,合不合格我不知道;我记得装修化验室请的是游击队,电源布线不正规,谁都知道该左零右火,但我发现有的插座接反了。 我手上有一只万用表,一个20米长的电源线盘(三芯),没有示波器,该如何来判断电源的问题?盼懂电的老师给予指点,谢谢!
第8楼2012/07/05
未必是电源问题。可能是检测器的控制器问题。
第9楼2012/07/05
那该如何来判断ECD的控制器出了问题呢?安平老师可以说得详细些吗?
第10楼2012/07/05
不好判断控制器损坏。最好报修,让工程师检查一下。 您的色谱图中负峰过于狭窄和密集,不太像一般的有机污染。是不是检测器内部有颗粒物,最好吹扫一下检测器看看。
