![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
判定标准分两类,第一类是单纯的界定某个项目检测结果限值的标准,第二类是指定了检测方法并且对依据指定检测方法测试得到的结果进行限值界定的标准。第一类的判定标准可以直接放在报告上。第二类要看指定方法实验室是否有授权资质,有资质并依据该指定方法进行测试得到的结果,就可以在报告上使用该判定标准对结果进行判定。楼主的意思是,企标里引用的(指定的)检测方法,都是您实验室有授权资质的方法,那这个企标里对于结果限值的要求,就可以作为报告上的判定依据,毕竟无论是CNAS还是CMA,最主要认可的都是检测方法而非判定标准。
