紫外可见分光光度计(UV)
jyzjiang
第1楼2020/04/11
你这个水里可能是氮高了。空白太高了。
coldday00
第2楼2020/04/11
1,过硫酸钾很重要,不是一般的重要,我试过很多牌子的只有两个牌子的好用,现在周未放假,如果需要,回头给你拍照片。2,管子一定要用酸泡好,切记不要用硝酸,盐酸或硫酸都可以。3,水最好用超纯水。
rr丿
第3楼2020/04/11
可能性最大的原因,过硫酸钾纯度不够,国内的过硫酸钾大部分需要进行提纯。
sdlzkw007
第4楼2020/04/12
很明显的空白不合格,先把附录中关于试剂验收合格的方法搞懂了再说吧。
Insm_633af536
第5楼2020/04/13
我们实验室最开始空白也高,发现是过硫酸钾的问题,现在用西格玛的效果不错,可以试试
qianguiyun1
第6楼2020/04/14
最大可能是过硫酸钾质量问题
夕阳
第7楼2020/04/14
分光光度计求助帖格式(1)仪器型号:(2)光路结构:(单光束?双光束?)(3)分析模式:(透过率?吸光度?反射?)(4)测量模式:(波长扫描?外标法?)(5)样品类型:(液体?固体?薄膜?)(5)标准样品浓度:(有/无?)(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
Ins_adfb02ce
第8楼2024/01/09
请问为什么不能用硝酸呢
oscar_2007
第9楼2024/02/04
1.空白不好要从几个方面考虑:a. 高压锅是否正常;b. 碱性过硫酸钾溶液是否正常;c. 蒸馏水是否满足要求。 因为过硫酸钾的溶解速度非常慢,即使加热,也应采用水浴加热法,且水浴温度一定要低于60℃,否则过硫酸钾会分解失效。 2、玻璃器皿,所使用的玻璃器皿应先用1%盐酸浸泡后,再用无氨水冲洗数次。
Ins_549ace80
第10楼2024/04/13
硝酸含氮
