气质联用(GCMS)
小俊俊同学啦
第1楼2020/04/11
点下帮助看看呢,会不会漏气了?
JOE HUI
第2楼2020/04/11
是运行中突然停止的吗?
第3楼2020/04/11
一般检查下是否漏气,可以面前粘丙酮试下可能位置,手动调谐看下
Jason李
第4楼2020/04/11
是的
歌名
第5楼2020/04/11
查一下岛津的错误代码,看一下问题描述,能自己搞定就自己搞定,不行就咨询下工程师;你这个是抽真空的时候停泵的,看一下泵的运行情况(特别是泵油),查一下泵的维护记录
m3123583
第6楼2020/04/11
停机放空,打开看一下,我那台就是泵碎了,粉碎性骨折。
第7楼2020/04/11
楼主有结果麻烦分享一下,另外问一句型号是不是2010QP。谢谢。
第8楼2020/04/11
咨询了工程师,最后结果需要报修
WUYUWUQIU
第9楼2020/04/11
真空泵一般停机不是漏气,就很难自己解决,保修的费用也不不低,严重的要更换。
通标小菜鸟
第10楼2020/04/11
检查前级泵是否正常工作,如果前级泵不工作那分子涡轮泵出于自我保护的目的就是停止,前级泵不工作的原因一般有两个,一是机械故障,需要报修,二是泵油不够需要添加
