工农兵
第1楼2009/10/15
一、性能特点
1、掺量低、减水率高,减水率可高达45%;
2、坍落度轻时损失小,预拌混凝土坍落度损失率1h小于5%,2h小于10%;
3、增强效果显著,砼3d抗压强度提高50~110%,28d抗压强度提高40~80%,90d抗压强度提高30~60%;
4、混凝土和易性优良,无离析、泌水现象,混凝土外观颜色均一。用于配制高标号混凝土时,混凝土粘聚性好且易于搅拌;
5、含气量适中,对混凝土弹性模量无不利影响,抗冻耐久性好;
6、能降低水泥早期水化热,有利于大体积混凝土和夏季施工;
7、适应性优良,水泥、掺合料相容性好,温度适应性好,与不同品种水泥和掺合料具有很好的相容性,解决了采用其它类减水剂与胶凝材料相容性差的问题;
8、低收缩,可明显降低混凝土收缩,抗冻融能力和抗碳化能力明显优于普通混凝土;显著提高混凝土体积稳定性和长期耐久性;
9、碱含量极低,碱含量≤0.2%,可有效地防止碱骨料反应的发生
10、产品稳定性好,长期储存无分层、沉淀现象发生,低温时无结晶析出;
11、产品绿色环保,不含甲醛,为环境友好型产品;
12、经济效益好,工程综合造价低于使用其它类型产品,同强度条件下可节省水泥15-25%。
工农兵
第2楼2009/10/15
二、技术指标
TH-928聚羧酸系高性能减水剂匀质性指标
项 目 指 标
外 观 浅棕色液体
密度(g/ml) 1.09±0.02
固含量(%) 22±2
水泥净浆流动度(基准水泥)(㎜) ≥ 250(W/C=0.29)
pH 6~8
氯离子含量(%) ≤ 0.02
碱含量(Na2O+0.658K2O)(%) ≤ 0.2
三、使用说明
1、掺量为胶凝材料总重量的0.4%~2.0%,常用掺量为0.4%~1.2%;使用前应进行混凝土试配试验,以求最佳掺量;
2、不可与萘系高效减水剂复配使用,与其它外加剂复配使用时也应预先进行混凝土相容性实验;
3、坍落度对用水量的敏感性较高,使用时必须严格控制用水量;
4、注意混凝土表面养护。
四、适用范围
适用于强度等级为C15~C60及以上的泵送或常态混凝土工程。特别适用于配制高耐久、高流态、高保坍、高强以及对外观质量要求高的混凝土工程。对于配制高流动性混凝土、自密实混凝土、清水饰面混凝土极为有利。
五、包装与储存
1、 TH-928聚羧酸系高性能减水剂为液体产品,采用桶装;
2、 应置于阴凉干澡处储存,避免阳光直射,冬季防止霜冻;
3、 密封保存期为12个月,超期经验证合格后仍可继续使用。
工农兵
第3楼2009/10/15
HSB脂肪族高效减水剂
HSB(High Strence Bing)是高分子磺化合成的羰基焦醛。憎水基主链为脂肪族烃类,以下简称HSB,是在青岛研发的一种绿色高效减水剂。本产品不污染环境,不损害人体健康。对水泥适用性广,对混凝土增强效果明显,坍落度损失小,低温无硫酸钠结晶现象,广泛用于配制泵送剂、缓凝、早强、防冻、引气等各类个性化减水剂,也可以与萘系减水剂、氨基减水剂、聚羧酸减水剂复合使用。
主要技术指标
1、 外观棕红色的液体;2、固体含量>35%;3、比重1.15-1.2
性能特点
1、减水率高。掺量1-2%,减水率可达15-25%。在同等强度坍落度条件下,掺HSB可节约25-30%的水泥用量;
2、早强、增强效果明显。砼掺入HSB,三天可达到设计强度的60-70%,七天可达到100%,28天比空白混凝土强度提高30-40%;
3、高保塑。混凝土坍落度经时损失小,60 min基本不损失,90 min损失10-20%;
4、对水泥适用性广泛,和易性、粘聚性好。与其他各类外加剂配伍良好;
5、能显著提高砼的抗冻融,抗渗,抗硫酸盐侵蚀,并全面提高砼的其他物理性能;
6、特别适用以下砼:流态塑化砼,自然养护、蒸养砼,抗渗防水砼,耐久性抗冻融砼,抗硫酸盐侵蚀海工砼,以及钢筋、预应力砼;
7、HSB无毒,不燃,不腐蚀钢筋,冬季无硫酸钠结晶。
使用方法
1、通过实验找出最佳掺量,推荐掺量为1.5-2%;
2、HSB与拌和水一并加入砼中,也可以采取后加法,加入HSB砼要延长搅拌30s;
3、由于HSB的减水率较大,砼初凝以前,表面会泌出一层黄浆,属正常现象。打完砼收浆抹光,颜色则会消除,或在砼上强度以后,颜色会自然消除,浇水养护颜色会消除的快一些,不影响砼的内在和表面性能。
贮存与包装
1、HSB 可在-20—40摄氏度下贮存但不能暴晒,保质期一年。
2、包装:250KG铁桶或散装供应,也可按照用户的要求包装。
