89ilu
第3楼2007/03/01
今天继续试验
温度 升温时间 保持时间 Ar 积分
60- -- 0 -- 2 -- 2 --off
83 --- 5 -- 5 -- 2 --off
87 --- 5 -- 10 -- 2 --off
95 ---10 --10 -- 2 --off
120 -- 10 -- 20 -- 2 --off
350 -- 5 -- 20 -- 2 --off
2200 --0 -- 2 -- 2 --on
60 ---0 -- 5 -- 2 --off
结果附件:
1. 标准曲线的相关性还不理想,
2. 重复测定2ppb Fe前三点的重复性还可以,分别为0.308、0.303、0.305,第四、五点为0.569、1.036。
3. 重复测定1ppb Fe,A值与标准标准曲线1ppb 点的A值相差较大,分别为0.250、0.273、0.271、0.546、0.240(标准曲线上1ppb点A值为0.172),并且第4点达到0.546。
总结试验现象, 影响Fe测定精密度的关键在干燥阶段,延长干燥时间使其干燥充分,可以提高精密度。
但是试验结果出现了较大偏差,为何会产生如此高的吸收;如果是污染,那么污染从何而来,是否还有其他影响因素。请大家传授经验,谢谢!
89ilu
第5楼2007/03/02
费了九牛二虎之力,问题有了初步解答。
把干燥和灰化阶段时间延长,问题基本能得到解决。
温度 升温时间 保持时间 Ar 积分
85 --- 5 -- 5 -- 2 --off
90 --- 5 -- 10 -- 2 --off
100 ---5 --10 -- 2 --off
500 -- 5 -- 20 -- 2 --off
今天 Fe标准曲线的相关系数0.996
重复测定1.5 ppb Fe10次 RSD=9.0%,已经有很大进步了。呵呵!
不知道大家测Fe时也会遇到类似问题,10次RSD能达到多少?
