气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/04/14
这个跟分不分流关系不大,看看柱子类型是不是合适。升温程序是否合适。
m3314824
第2楼2020/04/14
如果有离子色谱,可以考虑一下,按阳离子检测,有些标准测乙醇胺就是用的离子色谱法。
安平
第3楼2020/04/14
有图么,详细说说具体分析条件为好。这个物质,gc不容易做
狂龙MVP
第4楼2020/04/14
中国药典2015版 三乙醇胺 有关物质和含量测定方法,供参考。
第5楼2020/04/14
含量方法
第6楼2020/04/14
不知道基质是什么,至少离子色谱对于醇胺标准溶液的检测灵敏度是比较高的,实际上对于许多强极性物质,在RPLC或者GC上不保留的,都可以考虑离子色谱
墨林
第7楼2020/04/14
首先把你做的谱图发上来看看,以及你用的色谱条件!包括色谱柱型号。如果分流不分流峰形都不好,建议具体测一下分流到底是多少。试试开大分流看看峰形!
qqqid
第8楼2020/04/15
胺一类的都不太适合用气相做。
